Dag allen,
Deze foutmelding heb ik al een hele tijd en er is gewoon prima mee te rijden. Wel zou ik het graag op willen lossen. Wat ik al heb gedaan: purge valve vervangen, leidingen gecontroleerd op lekkage, benzinedop vervangen. Gisteren heb ik de stekker eraf gehaald en toen de multimeter aangesloten. De auto stationair laten draaien zodat deze goed warm is. Ik meet dan een voltage die schommelt tussen de 0.7 en 1 volt. Dan lijkt mij de bedrading in orde? Ik vermoed dat er spanning moet komen van 12V om de klep te bedienen. Ik weet niet wat ik verder kan doen om de oorzaak te vinden. Heeft iemand hier ervaring mee en wil mij op weg helpen? Met vriendelijke groet,
Peter.
zekeringenkast motor ruimte, zekering no: 26 = 10A,
zekering optisch controleren en meten of er +12volt aanwezig is,
De Evap klep krijgt +12volt voeding, (met contact aan - draaiende motor),
de massa wordt geschakeld / aangestuurd door de ECU,
Heb je de Evap klep vervangen door een gebruikte of een nieuwe ?
aangezien je tussen de 0.7 volt en de 1 volt meet, lijkt mij het probleem te zitten in de
spanning voorziening, zekering, draadbreuk, slecht contact in de stekker........,
heb je die 0,7 Volt en 1 Volt gemeten tussen beide contacten in de stekker,
of tussen plus contact van de stekker en massa (carrosserie) ?
