Opel Zafira 2008: Inhouden motor Z22YH foutcode P1155
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z22YH, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 110
Goedemorgen,
Mijn naam is Peter en al een tijdje ben ik in het bezit van een Zafira uit 2008.
na een tijdje geleden de hoge druk brandstofpomp gereviseerd te hebben heb ik nu een probleem met dezelfde symptomen. De auto houd in en gaat niet harder dan 30 km/u. Echter krijg ik nu andere foutcodes waaronder de P1155. Verder nog C1500 en C1555. Dus ik vermoed dat het nu om iets anders gaat. De P1155 verwijst naar een a/f sensor. Deze heb ik vervangen (Lambda voor de cat)
Het lukt nu om met de auto te rijden, echter heb ik soms nog steeds dat de auto niet harder wil dan 30. Als ik dan de auto uitzet en weer start merk ik dat ik soms ineens weer vermogen heb en kan ik weer rijden. Wel merk ik dat de auto licht schokt tijdens het optrekken(met name vanaf de 3). Dit zou ook nog kunnen betekenen dat de ecu zich aan het inregelen is? De foutcodes zijn er nog steeds.. heeft iemand een idee? Ik merk ook dat onder de hogedrukpomp het een beetje benzine zweet (natte vinger). Inmiddels ben ik er een beetje klaar mee en hoop dat iemand zich herkent in de symptomen en mij op weg kan helpen. Groeten,
Peterdeg70
195 km
Waarmee lees je uit ?
C1500 zou in jou geval met de stuurhoeksensor te maken hebben
C1555 met je elektronisch gaspedaal of gasklephuis.
kaleido 1 158.875 km Reageer
Dank voor je reactie! Ik heb een heel eenvoudige OBD lezer waarmee ik alleen kan uitlezen en wissen. Het vreemde vind ik wel dat alle 3 de foutmeldingen in 1 keer naar voren kwamen. Zou ik misschien kunnen beginnen met het gasklephuis schoonmaken? En de ECU te resetten door de accupolen een tijdje los te halen?
Peterdeg70 Topicstarter 195 km Reageer
Gezien de totaal verschillende foutcodes zou ik de dynamo/accu testen en de massakabels controleren.
Maar je hebt de brandstofpomp gereviseerd en die lekt nu...daarvoor had je dezelfde symptomen en was het tijdelijk over na revisie. Ook de pomp zou bij mij verdacht zijn.
Bedankt! Plan is om er morgen mee bezig te gaan (bij daglicht)
Toen de pomp defect was had ik foutcode P1191. Maar ik ga zoveel mogelijk losmaken en controleren.
Het is jammer om de auto nu weg te doen aangezien ook pas de distrubitiekettingen vervangen zijn. En dat is een reparatie geweest van €1300,-...
Zijn er specifieke connectiepunten van de massakabels bekend voor deze auto?
Dag allen,
Vorige week van alles geprobeerd voor zover ik dat kan. Dynamo goed, accu goed, kabels gechecked, gasklephuis schoongemaakt. (Was al behoorlijk schoon). Ik weet het even niet meer. Zou het toch de pomp kunnen zijn? Ik kreeg toen een andere foutmelding (P1191). Ik ga kijken of ik de auto nog even naar de garage breng of dat ‘ie weg gaat. Ik ben bang dat de garage ook lang moet zoeken (als ze het al vinden..)
Groeten,
Peter
Dag allen,
Het probleem is inmiddels verholpen. Het was toch de pomp. Er bleek een klein haarscheurtje in het bolhoedje (afdekrubber) te zitten waardoor alle atf olie er langzaam weer uit liep. Ik had gelukkig de oude nog en heb dus de pomp weer gevuld en ontlucht en daarna gemonteerd. De auto liep gelijk weer helemaal goed. Tip: om wat ouder rubber weer soepel te krijgen moet je het even in een oude sok wassen met redelijk veel wasverzachter. Dit maakt het rubber weer soepel doordat de weekmakers actief worden. Bedankt voor de support!
Dag allen,
Afgelopen week stond ik weer op de vluchtstrook nadat bij ~3000 rpm de auto weer inhield en in noodloop kwam. Na het losmaken van de pomp viel mij op dat de keerring er uitgedrukt was. Dit verklaard zeer waarschijnlijk de symptomen. Echter, ben ik benieuwd wat de oorzaak hiervan kan zijn. Weet iemand dit? Mvg,
Peter.
