Opel Zafira 2006: Witte rook
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z22YH, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 110
Zafira aangeschaft! Automaat! Na een tijdje bij warm stationair draaien krijg de auto een witte rook wolk! Als je snel optrekt! Bij oplaten komen dus rustig weg rijden minimaal!
Verder rijd de zafira prima geen lekkage’s geen verlies van olie geen verlies koelvloeistof
Is dit lekke koppakking?
Is dit verstuivers (geen goede verbranding)
Lambdazone
Wie heeft het wiel al eerder uit gevonden
Hoor het graag?
Opel zafira 2.2 direct
75 km
Wat bedoel je met op laten komen ?
Ik denk dat je olie ziet .
Zou oliepeil en koelvloeistofpeil in de gaten houden.
Je zou de carterventilatie kunnen controleren , zit dacht ik in de kleppendeksel gaan wel eens stuk.
kaleido 1 158.875 km Reageer
Oplaten komen (bedoel ik mee voet van het koppeling/rempedaal en dat je gas geeft! Daarna zie je duidelijk een witte rook pluim! Onder het rijden zie je helemaal niets
Bedankt voor de tip carterventilatie!
Olie peil en koelvloeistof zal ik in de gaten houden!
Opel zafira 2.2 direct Topicstarter 75 km Reageer
De witte rook kan ook op condensvorming in de uitlaat duiden dat bij een warme motor gaat verdampen en is normaal.
Zoals Kaleido 1 al schreef hou het olie en koelvloeistof peil in de gaten.
Ik denk dat ik het al weet klepseals zijn aan vervanging toe!
Lekke klepseals geven blauwe rook.
Als de rookwolk zelf mag beoordelen ziet het er wit/blauw uit je ruikt ook de verbrande olie geur
Dan kun je gelijk hebben.
Klepseals houden deels minimaal olie vast met stationair draaien als je dan gas geeft met optrekken komt alles door beweging in de motor vrij! Opgehoopte olie wordt dan de verbrandings kamer ingespoten! Effect rookwalm wit/blauw en kenmerkend de geur van olie
Prima maar we werden op het verkeerde been gezet door de melding witte rook.
Net v/d garage er is een additief toegevoegd! Even een paar dagen mee rijden! Kijken of het helpt! Zo niet wordt alles vervangen! Wel is er kosteloos nieuwe multiriem geplaatst!
