Opel Astra: p1122 en p1120 gaspedaal circuit
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: z1.6
hallo,als ik de waardes bekijk bij live data van de gaspedaal,dan loopt circuit 1 mooi op van 0.96 naar 3.2 volt, daartegen loopt circuit 2 op van 0.50 naar 2 volt.
Ik dacht dat de ene altijd tegenovergesteld van de andere moest lopen.
Bij de gasklep positie data is dit wel het geval.
Er is veel te lezen over deze foutcodes,maar voordat ik de gaspedaal of de ecu te vervangen will eerst wat meetwaardes verzamelen.
GR roel
garage van horne3459
4.505 km
update: meetwaardes staan in VIVID,circuit 2 moet de helft zijn van circuit 1, na nog een keer gemeten te hebben bleek dit goed,oorzaak probleem: pin a37 op motor ecu maakt soms geen contact met de print,probleem gevonden.
garage van horne3459 Topicstarter 4.505 km Reageer
