Opel Astra: auto rijd een twee dagen goed en valt dan stil of sputteren
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 N
ik heb een astra uit 1994 1.4 moter loopt lekker maar af en toe begint hij te sputteren of slaat af
hij vonkt dan wel, benzinepomp ook inorde ,na een tijdje krijg ik hem weer aan
ronnyvw
65 km
al 17 jaar lid
Als hij afslaat, start hij dan niet meer gelijk en pas na een tijdje ? gebeurt het alleen bij warme motor ?
Brand er een motorstoringslampje ? zo ja, eerst even uitlezen.
Kan aan de ontsteking liggen, denk aan de hall-gever of bobine.
Je motorcode zal waarschijnlijk een C14NZ zijn..
Gr Stefan
nee als hij niet start is dit bv ook met een koude motor.
er brand geen lampje
motorcode is juist
ga toch eens naar de ontsteking kijken gr ronny
ronnyvw Topicstarter 65 km Reageer
Dan is de motorcode is 14NV (carburateurversie)
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=Hans4040]Dan is de motorcode is 14NV (carburateurversie)[/quote]
Waarom Hans? ik kan daar geen gecarburateerde uit opmaken.
gr
Mercury
Mercury 23.010 km Reageer
Ligt de 14NV ( 2E3 Carb ) niet in een Corsa A ?
Gr Stefan
Motorcode is juist typt hij eronder, dus een C14NZ, echter is de 14NV (carburatuer versie) ook geleverd in de astra, alleen officieel niet in NL.
en het probleem word meestal veroorzaakt door de ontsteking (halgever).
en geeft dan geen storing.
vervang deze eens voor een gebruikt ander exemplaar.
willem
[quote=Mercury][quote=Hans4040]Dan is de motorcode is 14NV (carburateurversie)[/quote]
gr
Mercury[/quote]
Omdat de 14NV alleen met carburateur geleverd werdt, Peter. (Pierburg 2E3)
Verder had dit type geen katalisator en/of emissiecode en een transistor ontsteking (inductief)
mvg,
Hans.
nieuwe bougi´s rijdt weer super
Kwestie van onderhoud ?
Gr Stefan
[quote=ronnyvw]nieuwe bougi´s rijdt weer super[/quote]
Mooi zo...bedankt voor de feedback.
probleem nu echt verholpen heb een censor in de carborateur schoon gemaakt aan de voorkant (die met dat pinnetje)
zat roet tussen rijdt super en heb het gevoel dat hij nu ook beter rijdt bedakt jongens
dat is de stationair stappen motor, als deze open blijft door vervuiling loopt de motor niet lekker nee, ook niet met rijden..
[img]http://i427.photobucket.com/albums/pp356...[/img]
Willem
