Beste,
Sinds kort gaat er op het dashbord het storingslampje branden van het uitlaatreinigingssysteem (motor zonder sleutel erdoor). Bij het uitlezen van de ecu mbv tech2 geeft hij de codes P0400 en P0105. 0400 zou de egr klep moeten zijn. Heb deze geheel gedemonteerd en compleet schoon gemaakt vervuiling viel op zich wel mee zat in ieder geval niet verstopt en de klep ging vrij makkelijk open. De 0105 zou de absolute druk sensor in het spruitstuk moeten zijn. Motor gaat ook in noodloop wardoor het vermogen flink omlaag wordt geschroefd en max 3200 toeren.
Waar zit deze absolute druk sensor in het spruitstuk? liefst met foto of tekening aangeven aub.
Of duiden deze foutcodes op een ander probleem?
bvd
mvg Harry
Volgens mij zit hij boven de brandstofpomp, dus als je in de auto zit aan de rechterkant.
Gr Stefan
