Opel Vivaro 2008: P2263 p2002
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 3
Sporadisch probleem
Bus stoekt/houd in bij optrekken en bij continu toeren tal
Zo rijd hij prima en zo kom het probleem
Doortrekken geen probleem
Bus gaat na een tijd in noodloop minder vermogen
Dan stoekt hij niet meer
P2263 en p2002 (delphi/opcom)
De roetfilter zat dicht, deze vervangen
Egr gereinigd
Lambdasonde vervangen b1 s1
Iemand nog suggesties
Gr joey
Jtstyle
85 km
al 6 jaar lid
P2263 heeft te maken met de turbodruk. Misschien heb je iets aan dit topic: https://problemcar.nl/topic/opel/auto-va...
(te vinden via de zoekfunctie)
Deze had ik al gezien
Maar daar staat niet bij dat de bus stotter / inhoud
Enkel de noodloop en fout code
Gr
Jtstyle Topicstarter 85 km Reageer
Roetfilter heb je vervangen gaf je aan, maar heb je die ook in de ECU gereset als zijnde vervangen? En ook verschildruk gecontroleerd/gecheckt en eventueel ook gereset?
Via opcom geen optie voor reset
Helaas
Verschil is ruim binnen de marge
Wat nog wel eens voorkwam bij deze auto's was dat er bedrading beschadigde in draadbundel in de buurt van de ECU, ik dacht linksvoor ergens. Wel een klusje om bij te komen maar misschien heb je er wat aan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
