Hallo iedereen,
Ik ben mijn distributieriem aan het vervangen Opel Vivaro 2003 2.5 cdti motorcode G9U 730. Ik heb een afstelset gekocht. Nu kan ik de krukas en uitlaat nokkenas wel blokkeren, maar het lijkt of het afstelgereedschap niet echt de juiste dimensies bevatten om ook de inlaat nokkenas te blokkeren. Heb de grote platte zijden van de nokkenassen naar voren en de kleine inkepingen naar achter en de krukaspoulie staat het PMH teken naar beneden. Krukas is mooi geblokkeerd, nokkenassen wijzen de juiste kant uit. Ik heb al geprobeerd met blokkeerpen verwijderd en riem onaangeroerd de nokkenas een tand te verzetten maar dan komt de voorste blokkeergerief voor de inlaat nog niet overeen met het gat. als ik de krukas 360 graden draai met kleine inkepingen naar voor, past de achterste blokkeerblok niet maar de voorste wel. Bij opzoeking las ik dat de set van Gates bij iemand het zelfde probleem gaf alsook een youtube filmpje die ook hetzelfde probleem had. Zou ik het vervangen riskeren als ik de voorste blokkeerblok manueel blokkeer? Of doe ik iets verkeerd of zie ik iets over het hoofd? Thanks voor alle info en tips. Groetjes David
ps: nr origineel onderdeel MOT 1534, KM 6205
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
