Sinds enige tijd werken mijn parkeerlichten/achteruitrij-lichten niet meer.
De resultaten na een uurtje meten:
- Lampjes gecontroleerd --> zijn niet defect
- Achterlicht console losgehaald --> meet 12 Volt over de pennen
- Achterlicht console erop zonder lampjes --> meet 12 Volt over de pennen en oneindig hoge weerstand (dus geen kortsluiting in de console)
Achterlicht console erop met lampjes in de console (zowel links als rechts) --> meet 0 Volt over de pennen
Resumé: lampjes werken, oneindig hoge weerstand tussen de pennen zonder lampje(dus geen kortsluiting). Het enige wat het nog zou kunnen zijn is het lampje zelf dat kortsluiting maakt (?). Wat zie ik over het hoofd? Wordt het achteruitrijlicht soms via een relais geschakeld? Zo ja, waar zit deze dan?
Tips zijn van harte welkom.
Groet, Erik
Geen massa op achterlicht
Werken de stadslichten nog???
Achteruitrijlicht werkt niet over relais.
het kan ook zijn dat de achteruitrijlichtschakelaar defect is, deze zit in de bak.
Willem
