Hallo, ik heb in mijn Astra een blue tooth Parrot 3100CK ingebouwd. Daar zitten twee ISO kabels bij.
Ik mijn CDR 500 van Delco (standaard ingebouw) zit een stekkerblok met 3 rijen aansluitingen.
Ik heb de bovenste los gezaagd en weer teruggeplaatst in de radio. De andere twee iso stekker van de radio gekoppeld met de stekkers van de Parrot. Alles werkt goed behalve de mute. Als de mute wordt ingeschakeld dan slaat direct mijn kilometerteller naar 0. Ook in de berekening van de boordcomputer wordt dit niet meer meegenomen. Dus b.v. het rijbereik blijft 500 km, terwijl de tank wel leegraakt. Zodra de parrot ophoudt met de mute in te schakelen werkt alles weer normaal. Kan ik mij helpen met hoe ik dit probleem moet oplossen. Of moet ik gewoon een stekker kopen met 3 rijen aansluitinge. In principe blijft dit volgens mij hetzelfde.
Groetjes,
Rob
