Opel Agila: peilstok van agila ageknapt hoe kan ik het vervangen.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z1.0XE
hallo,
Wie kan mij hierin het advies geven,
de peilstok van deze auto is afgeknapt bij de steun en wil hem nu vervangen,hoe krijg ik hem uit het blok?
groet Roelof
astra1
585 km
al 18 jaar lid
Neem aan dat je al geprobeerd hebt met een ijzerdraad/ punttang oid?
Je zou de buis waar de peilstok in zit los kunnen maken.
Deze zit meestal ergens met een boutje vast.
Boutje er uit draaien en proberen de peilstok oomhoog te wurmen.
Als je deze er ver genoeg uit krijgt kun je de peilstok omhoog duwen.
Altijd beter dan het carter verwijderen en de peilstok omhoog duwen.;-)
daninja 2.965 km Reageer
Hallo daninja,
Sorry dat ik het verkeerd heb gemeld,maar niet de peilstok maar de buis waar de peilstok in zakt is afgebroken.
maar als ik het goed begrijp moet het restant van de buis zo naar boven getrokken kunnen worden??
Alvast bedankt voor de reactie.
groet Roelof
astra1 Topicstarter 585 km Reageer
Als je de carterpan er onderuit haalt kan je hem zo terug tikken. Alleen wel wat werk.
Jos
CorsaC 745 km Reageer
halverwege zit je peilstokbuis met een boutje vastgeschroefd
onder in de motor zit die alleen met twee keerringen geklemd
je zou kunnen proberen het steuntje los te maken en naar boven toe los te trekken
als je het peilstokbuis volgens de opel tis moet uitbouwen moet je de halve auto slopen
kan het wel voor je hier neer zetten maar dat is nog al wat
mvg willem2
Hoi Willem,
bedankt voor de oplossing,
Groet Roelof
is opgelost bedankt allemaal groetjes Roelof
heeft even geduurd maar weer een gelukkig mens
mvg willem2
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
