Opel Agila: verlichting
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: z1.2XE
hallo iedereen
ik zit met het probleem bij deze auto dat wanneer je de lichten laat aan staan en uitstapt dat je geen signaal hoort dat de lichten nog branden.
ik kan even niet op de naam komen van dat apparatje die dat geluid geeft, maar kan iemand mij vertellen waar ik hem kan vinden.
tenzij iemand zegt dat het probleem iets anders is maar ik gokte eerst op dit onderdeel
groetjes
testdrive
1.710 km
al 18 jaar lid
Niet elke auto heeft deze 'lichtverklikker' erop zitten,of dat bij jou het geval is durf ik niet te zeggen,en zit er standaard gene op,kun je er altijd een kopen bij de automaterialenzaak..kost niks en is easy aan te sluiten.
Gr Stefan
ik ging er eigelijk vanuit dat ie er wel opzat.
maar als dat niet zo is zet ik er een op dat is zo gedaan
iemand anders misschien die zeker weet of ie erop zit of niet ??
gr
testdrive Topicstarter 1.710 km Reageer
De lichtzoemer zit in je instrumentanpaneel, daar gaan de solderingen nog wel eens los van zitten.
Als je het insrumenten paneel eruit haalt zie je hem meteen zitten.
Jos
CorsaC 745 km Reageer
probleem opgelost
was heel simpel eigelijk maar was me eerst niet opgevallen
de deurschakelaar was kapot , dus als je de deur open had branden er ook geen lampje in de auto dus logich dat die zoemer het dan ook niet doet
was helemaal kapot van binnen, waarschijnlijk klem gezeten ofzo en deur dicht gezmeten en kapot
bedankt voor de reacties
groetjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
