Opel Astra: piepen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 dtl
ik heb sinds kort een opel astra 2.0 diesel van 1999,nu is het zo dat bij het starten en optrekken dat hij gaat piepen.Heeft het te maken met de v snaar of de distributie.en de ventilatie die blaast alleen nog maar op halve kracht,kan het zijn dat t een beetje verstopt is,vooral als het regent dan beslaan alle ruiten en het kost veel moeite om dit te verhelpen.Heb je enige idee hoe ik dit kan oplossen,alvast bedankt.
nenio
100 km
als bij het regenen de ruiten beslaan zou ik eens naar het interieurfilter kijken, als je daar toch in de buurt bent kijk even naar de ventilator of dar het gepiep niet vandaan komt.
pe3hmp 6.370 km Reageer
Het piepen kan van de v- snaar komen, mijn 2.0 diesel (astra G '99 ) heeft een dis-ketting.
een distrubutie riem of ketting piept nooit, wel de mutltiriem (v-snaar), maar dat zou niet het vocht verklaren en ook niet de langzame snelheid van de ventilator want die is electrisch, maar het kan ook goed dat het beide is, multiriem en interieurfilter.
Je hebt wel vaak dat er bij de astra g het weerstand van de kachel is doorgebrand, dan doet hij het slecht en dan heeft hij niet genoeg power om de ruiten vrij te maken,
Dat gepiep betreft, mijn persoonlijke ervaring was dat mijn aircopomp kapot was en wanneer je hem aanzette begon hij te piepen.
als de dynamo slecht is begint hij ook te piepen maar dan zou ook de stuurbekrachtiging af en toe moeten uitvallen, dat is het lastige van advies geven op afstand.
mark
