Als de motor heet wordt (tot bijna in rode gebied), slaat sinds enige tijd de ventilator bij de radiateur niet meer aan. Ik heb al diverse dingen uitgeprobeerd:
via externe voeding 12 V op ventilator -> ventilator slaat aan
overbruggen thermisch contact -> ventilator slaat niet aan
checken in dashboard zekering koelsysteem -> zekering OK, er staat bovendien +12 V op
vervangen 2 groene relais aan achterzijde zekeringenkast (waar je nauwelijks bij kunt) en tegelijkertijd overbruggen thermisch contact -> ventilator slaat niet aan
Ik heb gemeten, dat op het ene contact (het andere gaat naar het thermisch contact cq. aarde) van de ventilatormotor geen +12V staat, en met een speld gemeten dat de draad van dit contact doorverbonden is tot vlak onder de zekeringenkast.
De airco kan ik niet inschakelen, aangezien deze sinds een jaar of 2 defect is.
Helaas heb ik geen elektrisch schema.
Weet iemand misschien wat er mis kan zijn (ik kan natuurlijk het ene contact van de ventilatormotor rechtstreeks aan een willekeurige zekering hangen, maar dat lijkt me niet echt netjes)
alvast bedankt!
