Opel Astra: Waterlekkage
Bouwjaar: 2002
k heb een Astra station,
Aan de binnenkant ( bestuurders zijde) heb ik water achter de voorstoel, als het veel is ook voor.
Het is dan echt soppen.......ik weet niet waar het probleem zit.
Het moet haast wel van buiten komen want ik heb het alleen als het heeft geregend.
Ralph
astradriver98
100 km
kijk eens onder de vloermat in als je een beetje handig bent of van onder even kijken, kan ook zijn dat de spatlap onder het spatbord niet goed afsluit waardoord water hierlangs komt, maar je zegt onder de stoel dus zal via de onderkant komen
even zoeken dus
Het kan ook bij je dakdragers vandaan komen.
Probeer het zo droog mogelijk te maken en pak dan de tuinslang spuit eens over het dak aan de zijde waar het nat is.
Kijk dan of het een stuk natter geworden is daar bij die stoel.
