Opel Zafira: Piepend geluid in stuurkolom
Bouwjaar: 2001
Bij een Zafira van 2001 heb ik een piepend geluid in de stuurkolom, het klinkt alsof de rubber manchet in de vloer/schutbord dit veroorzaakt, maar met de stetoscoop is het geluid bovenin de kolom het beste hoorbaar.
Voor de zekerheid de rubber manchet beneden gesmeerd, geen resultaat; de airbagcontactring gedemonteerd, geen resultaat; de stuurkolom kompleet gedemonteerd en uit elkaar gehaald en onderzocht/gesmeerd, geen resultaat.
Wie heeft er nog suggestie's of heeft hier ervaring mee? alvast bedankt.
Marcel7012
60 km
Het is de keering die geluid geeft je kan het proberen met een toe voeging in de olie voor dit probleem.
groetjes ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
het zit in de keering in het stuurhuis(onder kruiskoppeling).die kun je smeren maar dan moet je eerst een heel dun platgeslagen lasdraadje tussen de as en de keering drukken en dan daarlang olie naar binnen spuiten in de keering dus er niet op dat helpt niet.let op doe het wel voorzichtig als je de keering stuk maakt of lekt prikt dan kun je het stuurhuis vervangen. basje
basje 3.080 km Reageer
en is het gelukt?????
Bedankt voor de reactie's; omdat de keerring slecht van buitenaf bereikbaar is, heb ik voorlopig een toevoeging in de olie gedaan en wacht hier even het resultaat van af.
Volgens verschillende bronnen zou dit afdoende moeten zijn.
Marcel7012 Topicstarter 60 km Reageer
Goedendag heb het zelfde met mijn vectra uit 1998 bij mijn willen ze er ook een toevoeging in doen.
Jij moet weten of het werkt.
Alvast hartelijkdank voor de reactie.
Gr marcel
