Opel zafira X 1.8 XE1: INHOUDEN , SCHOKKERIG
Bouwjaar: 2000
PROBLEEM MET EEN OPEL ZAFIRA X 1.8 XE1
KLACHT: INHOUDEN BIJ GASGEVEN VANUIT EEN LAAG TOERENTAL,
BIJ CA 2000 T/PM BOKKERIG(SCHOKKERIG)
MOTOR STORINGS LAMPJE GAAT NIET BRANDEN
AUTO IS VOORZIEN VAN AIRCO EN VAN TRACKTION CONTROLL
MIJN MENING WAS KLEPTIMING NIET GOED
WAT IK ZELF GEKONTROLEERD HEB:
1* NATUURLIJK EERST FOUTCODE GEHEUGEN. GEEN CODES
2* DATA UITGELEZEN. ALLE WAARDES KOMEN OVEREEN GEEN BIJZONDERE OPMERKINGEN
3* CONTROLE VAN DISTRIBUTIE. ALLES STAAT OP TIJD
WEL HEB IK DE SPANROL IETS STRAKKER GEZET ZODAT HET PIJLTJE OVEREENKOMT MET HET PUNTJE VAN DE SPANNER
3* DOOR AANRADEN VAN DEALER CONTROLE VAN EGR DIT WAS 99% VAN DE GEVALLEN DE OORZAAK VAN INHOUDEN.
DEZE HEB IK AFGESLOTEN 9BEKABELING WAS OOK IN ORDE
4*LUCHTMASSAMETER BIJ STILSTAANDE AUTO DATA GELEZEN.
WAARDE LLOPT GELIJK MET KOERENTAL OP VALT NIET TERUG EN LOOPT OOK NIET DIREKT HOOG OP.
AUTO BLIJFT BOKKEN/SCKOKKEN
WAT MIJ OOK OPVALT WANNEER JE FLINK OPTREKT DAT DE MOTOR WIJNIG MEER VERMOGEN LEVERD DAN EEN 1.6 8 KLEPPER VAN OPEL.
VAN 80 TOT 100 IN 4e VERSNELLING 4.7 SECONDEN
KOMENDE WEEK WIL IK DE WAARDES ONDER HET RIJDEN EENS UITLEZEN.
WIE WEET MISCHIEN HIER WAT VAN WAT IK OVER HET HOOFD ZIE OF WIE HEEFT DIT AL EENS EERDER MEE GEMAAKT.
PS. TEMP.METER OP DASHBORD STAAT HALFERWEGE EN OP TESTKAST BEDRIJFS TEMPERATUUR.
ALVAST BEDANKT.
nijkamp
3.030 km
reinig het smoorklephuis eens, en als er een imitatie luchtfilter in zit, deze vervangen door een originele..
Opeltje 41.975 km Reageer
probeer eens met andere bougie's met vier massa elektroden
bestel nummer van opel is de laatste cijfers zijn 011
groetjes ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
Kijk anders eens naar de aansluitingen van de temperatuur sensor. Deze willen door trillingen van de motor wel eens contactproblemen opleveren, met inhouden van de motor als resultaat.
vandaag gereden met aangesloten testkast.
resultaat: voltage van luchtvulume bij accellereren valt weg
nieuwe lucht massa meter gehaald en opgezet
probleem opgelost
nijkamp Topicstarter 3.030 km Reageer
