Opel Astra: Piepende en vastlopende remmen...
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb sinds kort last van piepende en vast/aanlopende voorremmen..met name linksvoor. Als ik enige km's heb afgelegt en daarbij me remmen warmer worden beginnen ze met piepen, voornamelijk als ik remmend onder de 20/30 km kom.Het geluid heeft veel weg van aanlopen. Naarmate de remmen warmer worden blijf je het de hele tijd horen. Dan begint ook de euvel dat me auto zwaarder gaat rijden, voelt net alsof de remblokken op me schrijf blijven hangen, of alsof je met de handrem erop gaat rijden. Eerste keer dat ik dit had kon ik met pijn en moeite 80 rijden, waarna er binne korte tijd een soort schroeilucht me auto in kwam. Als eenmaal de remmen zijn afgekoeld heb ik nergens geen last van, totdat me remmen weer warmer worden en dan begint het weer van voor af aan. Het probleem lijkt voornamelijk linksvoor te zitten, ik merkte daar ook dat aan de buitenkant van me schrijf zich een donkere ring heeft gevormd. Enkele maanden geleden zijn me remblokken vervangen en heb een klein vermoeden dat hier ook het probleem zit. Ik moet er ook bijzeggen toen ik goed luisterden tijdens het rijden dat op het moment dat ik rem ik eerst een soort 'klik' /'klapje' hoor, wat me trouwens ook nooit was opgevallen.
Graag zou ik willen weten of er mogelijkheden zijn om zelf uit te proberen om het te verhelpen voordat ik hem naar de garage breng,aangezien bij het laaste bezoek aan de opel garage mijn portomonnee dit niet op prijs stelde ^^ en ik dit wil voorkomen. Het idee was zo ie zo al om de blokken en schrijven te vervangen. Andere tips zijn van harte welkom.
Bij voorbaat dank
gr. Pascal
Deffy
al 18 jaar lid
dan zou ik maar eens kijken of je remmen goed gemonterd zijn,even je remblokken verwijderen kijken of je de cilinder naar binnen kunt drukken en kijken of je remtang op en neer kunt schuiven dat hij niet vast zit,die moet je van links naar rechts kunnen schuiven ,,horizontaal,,
alles uit elkaar halen behalve je rem cilinderdeze kun je in en uit schuiven met een vriendje schoonmaken opniuew remmen pasta er op en hij doet het weer als nieuw
en als je tang vastzit,en niet op en neer kan schuiven,wat dan,die zal toch los moeten zitten
