Opel Insignia 2013: Piepende Multieriem
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: A16XHT, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 125
Multieriem spanner en geleide rol vervangen maar nog steeds piepen van de riem nadat hij warm is, kan het zijn dat de airco pomp zwaar loopt?
Chris worms
95 km
al 4 jaar lid
Piept hij niet als de airco uit staat ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
dat heb ik nog niet geprobeerd, ga ik morgen testen, de motor wil ook steeds afslaan denk dat hij te veel tegendruk krijgt, bedank voor je antwoord.
Chris worms Topicstarter 95 km Reageer
Piept ook als de airco uit staat
Haal de riem er eens af , en kijk of ie dan wel blijft lopen op een normale manier.
Controleer met de hand of alles soepel loopt.
Top ga ik doen, bedankt
Zonder riem loop hij netjes en met de hand draait alles soepel geen geluiden of speling, riem er weer opgezet stationer loopt ti ook prima maar met een beetje gas gaat hij piepen en wil hij afslaan.
Compressor , als je die draaid wat voel je dan ?
Draait allemaal soepel
Zou het de thermostaat kunnen zijn dat die niet ver genoeg open gaat zodat hij te veel druk opbouwt? Alhoewel de temperatuur blijft goed.
Daar gaat de riem niet van piepen.
Wat is de spanning van de riem?
Heb je de reparatie zelf uitgevoerd en wat was de reden ?
Ben bij de Opel geweest en daar zeggen ze kleppen deksel pacing
en als je tijdens het lopen en piepen de oliepijlstok er uit trekt is het piepen dan weg ?
Nee dan begint hij juist met piepen
Dit gaat dus over heel iets anders ? Waarschijnlijk je caterventilatie defect.
Hij is gerepareerd loopt weer prima nieuwe kleppen deksel en pakking.
Mooi bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Insignia of stel zelf een nieuwe vraag.
