Opel Omega: pitmanarm speling
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 v6
mijn omega trok naar rechts met remmen,en maakte een rammelend geluid met rijden.
toen is mij verteld dat dat de pitman arm is oftewel de hulpstuurarm.
tijdens het vervangen zag ik inderdaad duidelijk speling daar waar de arm is bevestigd aan de auto zelf.
echter toen ik de pitmanarm op het buisje schoof zag ik meteen dat er nog steeds speling was op dezelfde plek.
weet iemand of ik misschien waar het aan kan liggen?moet ik misschien ook de houder vervangen?
ik hoor het graag.alvast bedankt.
mvg gigi
joseph.p.brenner
al 17 jaar lid
Die hulpstuurarm mag wat speling hebben en de stuurkogels zelf niet of in ieder geval weinig ( APK wil minder dan 1mm)hebben . Kijk eens naar de triangel -rubbers aan de rechter kant. Wrikken met een bandelichter. Rubbers zijn los te vervangen maar ik raad aan compleet nieuw . Heb je gelijk ook een nieuwe kogel. Voor de hobbyist die geen pers heeft net zo makkelijk. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
top, bedankt.
aanstaande weekend ga ik dat doen.
ik laat weten hoe het is afgelopen.
joseph.p.brenner Topicstarter 55 km Reageer
