Opel combo c1.7d: pk-tekort
Bouwjaar: 1994
mijn combo met inmiddels 91000 km doet sinds een tijdje af en toe niet harder lopen dan 120-130. (was 150+)
probleem is dat het maar af en toe is maar dat het wel steeds vaker is, eigenlijk is het nu nog af en toe dat hij het goed doet.
nou zag ik in een ander topic dat het iets met de egr kon zijn,(ikke erg blij) maar dat heeft deze motor nog niet.(wheeee)
nou heb ik de ervaring dat deze motortjes erg gevoelig zijn voor de rijstijl, en ik eigenlijk alleen nog maar provinciale weg rijdt, en dan erg rustig (1 op 15-16!) dus kan hij wat lui zijn geworden, maar ik vind dit toch wel erg lui, maar aangezien ik verder niks kan vinden, probeer ik het maar hier, voor ik ga schroeven aan de pomp.
de olie erin is kendall 5w40, (wat ik eenieder kan aanraden die een japanse diesel heeft!) vandaar dat hij nog 130 loopt anders was het nog minder geweest.
het motortje loopt als een zonnetje (met die kendall onherkenbaar als isuzu!) dus geen nare geluiden o.i.d., filters zijn in orde, en de t-belt is ongeveer 30000 km oud (3jaar).
nou heb ik onlangs tegen beter weten in, met de moed der wanhoop, een potje dieselspoeling aan de tank toegevoegd, en heb ik het idee, dat het een ietsje beter is geworden, maarja, het is een af en toe klacht, dus wat moet je der mee.
eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik vermoed dat het gekomen is tijdens een reisje polen waar ik nogal over de "snelweg" gejaagd heb, wat je dan meer als een rallyecross kan beschouwen.
ik wacht af in wanhoop.
zorro12404
190 km
al 23 jaar lid
probeer eens de kleppen te regelen , deze zullen te nauw staan ; dit zal al veel beter zijn
succes
opc8275 15.575 km Reageer
uit mijne combo krijg ik niet meer dan max 140 km/h en dat indien alle omstandigheden optimaal zijn. En tegen dat ik die snelheid bereik heb ik al heel wat afstand afgelegd. tis ook een 1.7d isuzu motor met 96.800km op de teller. En lui is hij ook niet
140 km is de maximale opgegeven topsnelheid. dus erg veel scheelt het niet. laat de kleppen eens stellen.
Opeltje 41.975 km Reageer
Lopen je remmen niet aan??? Voor remklauwen ff controleren en achter ff op de krik en wiel een slinger geven, moet lekker vrij draaien maar wel remmen.
Als de motor maar goed warm is kan je hem aardig op de staart trappen hoor...
MartijnGR 5.620 km Reageer
kleppen stellen zal inderdaad wel helpen.
kijk ook even of je gaskabel niet te ver is opgerekt, zodat de pomp niet voluit komt (makkelijk te verstellen)
en vergeet vooral niet om de voorgeschreven olie (ow40-5w40) erin te doen, met de veelal toegepaste 10w40 hebben deze motortjes nogal problemen.
ik heb trouwens al een jaar astra tds (isuzu 1.7 turbo) vanwege de snelheidsproblemen van een combo.hihihihi
zorro12404 Topicstarter 190 km Reageer
je kan trouwens ook bij een komende apk-keuring even controleren wat het max toerental is van het motortje, als dat nou wat aan de lage kant is (mag tot 5500rpm) vraag dan of ze de aanslag van de brandstofpomp wat verstellen, de mijne liep daarna in combinatie met het kleppen stellen, over de 160 als alles meezat.
en anders probeer je net als ik een astra tds te vinden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
