Opel Corsa: plof in uitlaat opel corsa
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Zins enige tijd heb ik een opel corsa
Nu heb ik een aantal problemen al opgelost zoals op drie cilinders lopen
en het onregelmatig lopen , vervangen is : bougies + kabels rotor en verdeelkap en de themperatuur sensor vervangen
de motor loopt weer op alle 4 de cilinders reageert goed houdt niet meer in maar toch loopt hij stationair niet mooi ook op hogere toeren tal constant is het ook niet goed
het is namelijk zo dat ie ploft in de uitlaat en de motor schud ook een beetje
de injector heb ik al gewisseld met een andere 1.4 motor maar dit maakt niet uit
Is het ook mogelijk om de kleppen te stellen
wie weet raad
vrg Sietze
sietzesietsma
345 km
al 14 jaar lid
je hebt al wat reacties ontvangen via opelforum . . :-)
zit dat slangetje er al op?
zal niet veel uit maken.
staat de verdeler wel op tijd?
even met een stroboscooplamp testen.
Niet aan de ontsteking stellen/draaien zonder de ECU in de stelstand/basisstand te zetten. Ook heeft de 8kleps motor een afwijkende waarde van voorontsteking. Groet.
Punt 28.930 km Reageer
Maken de bougiekabels goed contact met de bougies
Klinkt alsof er toch 1 cilinder niet goed mee doet
[quote=Punt]Niet aan de ontsteking stellen/draaien zonder de ECU in de stelstand/basisstand te zetten. Ook heeft de 8kleps motor een afwijkende waarde van voorontsteking. Groet.[/quote]
klopt diagnose schakelaar km-640 in diagnose stekker steken en in stand B zetten.
wie weet welke verbinding(en) dan gemaakt word?
daT slangetje is voor zomer winter stand
co gemeten en die zit op ruim 8% veel te hoog
bougies en doppen zijn vernieuwd en zitten goed klik
maar het brandstof verbruik is enorm een volle tank dikke 200 km stinkt gewoon achter de uitlaat naar benzine
sensor achter op het blok ook al vervangen , zal het hele injectie huis ook even omwisselen met een andere die wel goed is
weer afwachten
sietzesietsma Topicstarter 345 km Reageer
Hoe is het gesteld met je luchtfilter
als ik het allemaal zo lees heb je al aan de gas klep potentie meter gadacht
roest slecht kontakt ??
trouwens wat is het nog meer buiten een 1.4 welk type ??
Het is een1.4 sport
inmiddels de het huis ook al verwisseld , maar dat maakt geen verschil
de bougies zijn alle vier wel droog maar roet zwart
zou het toch aan de teorengever liggen waar men het op de opel forum
bij de co meeting deed de lamba niks
inmiddels loopt ie nog beroerder denk dat ie weer op 3 cilinders loopt, dus het andere injectie huis maar weer terug plaatsen
heeft dit dan misschien te maken met het onsteking , bobine of dat blokje wat achter de bobine zit .
vorige week de bougies gecontroleerd en er vonkte een er naast in plaats van un get midden
weer nieuwe gehaald en gelijk ook maar weer nieuwe kabbels dat leek te helpen liep vrij goed met zo nu en dan een plof
stukje mee gaan rijden tot dat ik voor een kruising moest stoppen, sloeg af hij starte wel zo maar het onregelmatig lopen was weer terug
thuis de bougies nagekeken en ja ze waren allemaal weer roetzwart bij lopende motor de eerste bougie dop er af geen verschil in lopen
zou het toch weer een bougie zijn
waardoor is die dan weer kapot wie weet het
vrg Sietze
[quote=sel]je hebt al wat reacties ontvangen via opelforum . . :-)[/quote]
Dat maakt niets uit...Als men op het Opelforum geen oplossing heeft, vraag je het hier...
Hans4040 123.030 km Reageer
Dat heb ik nu gedaan
Die 1400 motoren hebben wel een afwijkende warmtegraad van bougie nodig !!!!!! Een getal lager bij NGK .Achter op het spruitstuk zit een 2 polige sensor deze is voor de ECU . Niet aangekoppeld moet er met contact aan 5 Volt op die stekker staan. De sensor zelf heeft een weerstand bij 20gr C tussen 2 en 3 K ohm. Zie je een HELE grote afwijking kan dat de oorzaak zijn van te veel inspuiten. Als er een lucas ontsteking op zit ,kan rotor en verdeelkap defect zijn . We hadden beide op voorraad liggen.(geen dealer) Het komt ook voor dat de injector bij contact aan continu gaat inspuiten dan is de ECU naar de vaantjes.
De sensor achter op het blok is vervangen verdeelkap en rotor zijn nieuw
dus het kan aan de computer liggen want ik heb alles al gedaan injector huis onsteking en bobine uitgewisseld met een auto die wel goed liep
ik heb zelf gekeken of er ook een vacuum lek is de lamda heb ik schoongemaakt en dat maakte ook niks uit
weet iemand of het aan ecu kan liggen aangezien ik alles al heb geprobeerd
en er niks veranderd
Inmiddels een andere computer e op gehad, dit had ook geen resultaat
inmiddels een nieuwe uitlaat er onder gezet deze was aan vervanging toe inc de voorste pijp er was wat lekkage bij het spruitstuk
Het loopt inmiddels allemaal wel goed reageerd goed op het gas het toerental blijf goed maar alleen die plof die blijf er nog inzitten
alles nagelopen, staat op tijd
maar wat ik mij nog afvraag of de brandstofpomp ook van invloed kan hebben, vind deze nogal een enorme gezoem hebben in de auto
vooral hoor ik hem als ik het benzine klepje open doe en beweeg het slangeltje bij de vulpijp, hierdoor verandert het geluid, ook bij het beetje gas geven doe ie dit ook
Monteer een T stuk op de aanvoer leiding en zet op de uitgang een manometer. De druk is bij een mono injectie EEN bar.. Een lawaaierige pomp is niet goed ,kan ook zomaar blokkeren. Wat ook nog fout gemonteerd kan worden is de mapsensor. Er steken 2 pijpjes naar achter ,carter ventilatie en de ander voor die onderdruk meter . Wissel deze eens om. Succes.
waar vind ik die pijpjes van de carterontluchting
Ja ik was wat onduidelijk ,maar die 2 pijpjes wijzen naar achteren vlak onder het gasklephuis. De Mapsensor zit daar met een slangeje aan vast . Dat verwisselen is een veel gemaakte fout. Probeer de aansluiting zo te maken dat de motor het best draait.
die mapsensor zit tegen het schut bord zekers
dit slangetje heb ik er al een keer afgetrokken toen begon die nog slechter te lopen
ga de twee slangetjes morgen even om wisselen en dan kijken wat er gebeurd
vrg
de twee slangetjes om gewisseld maar hierdoor gaat de motor nog slechter lopen
maar ik denk nu te weten waar het probleem ligt, aan de voor zijde van het gasklephuis zitten twee slangetjes een dunne en een dikke en juist als ik die dikke er afhaal gaat ie goed lopen en de brandstofpomp zoemt dan ook niet meer hier tussen zit een denk ik een rond membraam als ik de vinger op het slangetje zet gaat ie helemaal ploffen
waar zit nu het probleem
Sietse dat is de EGR ofwel de uitlaatrecirculatie klep . Deze mag alleen open gaan als de motor deellast draait. Stationair dicht anders valt de motor uit. Misschien heeft iemand een schets hoe de slangetjes zijn aangesloten.
Ook de tule waar de dunneslang van de carterontluchting is aangesloten is ZEER belangrijk voor een ronde loop. De opening is 3mm maar verder is tie 1,5 mm . Met een boortje kan je dat open maken en testen. Doe dit met stilstaande motor ter voorkoming van een post MEERWERK. Succes.
dat slangetje loopt van de voorkant van het gasklephuis naar de achterkant en zit op het kunstof kap van het luchtfilter
Suggestie: haal de slang van de rembekrachtiger eens los van het inlaatspruitstuk en dop de aansluiting op het inlaatspruitstuk eens 100% goed af en laat de motor dan nog eens draaien om te zien of die plof er dan uit is.
Toevallig onlangs ook zo'n geval gehad waarbij achteraf bleek dat de bekrachtiger lek was maar dat dat niet te merken was bij het remmen........
moderator 32.365 km Reageer
Wat ik mij afvraag als ik dat slangetje eraf haal waarom dan de brandstofpomp niet meer zoemt
ik heb de rembekrachtiger afgekoppeld en op het spruitstuk afgedopt en ja draaien zonder plof
doordat ik de bekrachtiger had afgekoppeld zoemt de brandstofpomp ook niet dus dan zal die wel lek zijn zonder dat je er iets van merkt
maar kan ik hem zo apk keuren voor voordat ik bekrachtiger te vervangen, dit ook betreft het co
Meten = weten. Als de meting goed is, is het wat dat betreft oké voor de apk.
is verstandig om dan dat slangetje los te laten die op het gasklephuis zit
Gewoon alles aansluiten zoals het hoort.
