Opel Omega: Polyvriem
Bouwjaar: 1995
Hoi,
Effe een vraagje over de Poly V riem.
Gegevens Auto, omega 2,5 L 6 Cyl diesel, Km stand 290.000.
Voor Bij de riem rammeld er wat. Ik denk aan een lager wan een rol.. Maar welke? De spanrol? deze heb ik 10.000 km geleden nog beken en goed bevonden, dit i.v.m. het vernieuwen van de dinamo.
Wie weet wat er verdacht is zodat ik gericht kan zoeken.......
Groetjes Marcel
marcel7011
185 km
alles wat meedraaid is helaas verdacht....riem demonteren en alle draiende delen goed controleren op lawaai en speling is de enigste optie helaas.
Opeltje 41.975 km Reageer
Heb alles bekeken. De verdachte is de demper die de riem onder spanning brengt/houd. Hier zit erg veel speling op de boutgaten. Heb een nieuwe besteld, weer duur, namelijk 81 euries incl. BTW. Op de rest van de wielen waarover de riem loopt zat geen noemenswaardige speling. Als ik hem gemonteerd heb zal ik het resultaat verklappen..
groetjes Marcel
marcel7011 Topicstarter 185 km Reageer
Heb de demper vervangen, en het gerammel is opgelost. Moet wel even kwijt dat de constructie van de demper, met name de boutgaten in het rubber erg "gammel"is. Ik denk dat e.e.a. zo ontworpen is, zodat een garage wat omzet heeft....
groetjes Marcel
