weet iemand hoe ik een pookknop + hoes kan vervangen van een Opel Astra uit '99?
Op het internet verder kan ik er weinig over vinden (op het door de midden zagen dan de knop na, wat ik niet zie zitten)
Alvast bedankt voor de reactie
Gr Dirk
waterpomptang op de knop zetten en draaien, komt ie wel los.
dan kan je ook gelijk de hoes vervangen (kan ook met de knop erop)
en dan de nieuwe er op zetten / lijmen (orig / imi)
Ik denk het wel.
Zelf heb ik vaker mensen gezien die er een (mooiere) sierknop op hebben gezet
Mijn vectra is voorzien van hetzelfde systeem en type pookknop (vectra-B).
deze heb ik verwijderd doormiddel van een tang erop te zetten en draaien.
om vervolgens een irmscher pookknop terug te plaatsen.
Willem
complete pook moet dan vervangen
venedijkbuild
speed20.655 km
