Mijn plafond binnenverlichting dimt niet meer en blijft voluit branden, deuren worden wel allemaal dicht gededecteerd en schakelaartje plafondverlichting is niet ingedrukt, dus zo makkelijk is het probleem niet.
Ik heb al heel wat afgelezen hier op de site en kom bij twee mogelijkheden terecht, de "REC" en het "Multitimer" , maar deze beide worden verder niet verduidelijkt, kan hierover iemand wat meer uitleg geven of kent iemand dit probleem en kent de oplossing???
Wat bedoeld men met de REC en waar en hoe ziet de Multitimer eruit.....
Bedankt alvast,
Johnny.
Al vaker meegemaakt dat het REC deze problemen geeft, is het achterste elektrische unit, zit ter hoogte van je linker achterlicht...
Is echter een stuurapparaat wat geprogrameerd moet worden met een Tech 2, en uitwisselen is eigenlijk niet mogelijk. (Is wel mogelijk, maar dan moet je "nieuwe rec" in de donnor auto gereset worden ook weer met een tech2. doe je dit niet, dan kunnen jou huidige instellingen niet geprogrammeerd worden.) bovendien heb je een security-code van je auto nodig.(en als je dus uit een andere auto zou willen overzetten, ook de sec-code van de donnor-auto).
Henk
henk benzinetankbuild
speed735 km
