Opel Astra: Olie in koelsysteem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 16v
Als ik in de opening van mijn koelvloeistof tankje kijk, zie ik langs de kanten wat wit schuim zitten, het is wel minnimaal maar hoort toch niet. alle vloeistoffen blijven wel op peil, olie lijkt ook goed te zijn, hij verbruikt wel wat olie, maar dat schijnt normaal te zijn bij 1.6 16v motoren en heeft hij altijd al gedaan. De auto loopt als een zonnetje. Heb al wat rond gekeken hier op de site en lees dan iets over de warmtewisselaar, hoe werkt dan zo'n warmtewisselaar wat doet ie en waar zit die en hoe kan ik die testen. Net wat ik zeg het is minnimaal maar hoort toch niet. Wie kan mij helpen aan een goed antwoord.
opel astra g
1.6 16v
bjr1999 met 150.000 op de teller
bvd.
Marco
marco74
215 km
Je hebt in ieder geval geen warmtewisselaar. Dus isie ook niet lek.
Hoe erg het is kan ik vanaf hier niet zien, is je koelvloeistof niet bijgevuld met een vuile gieter (bv) .
Je kunt eens een koppakkingtest laten doen. als het niet al te erg is, en je verliest geen olie of water, dan zou ik lekker de kat uit de boom kijken.
Henk
henk benzinetank
735 km
