Opel Vectra: Probleem
Bouwjaar: 1996
Hallo
Wie kan mij helpen met het probleem die ik heb met mij opel vectra B 1.8 16v.
Mijn auto had pas geleden problemen met de lamda sonde en de lucht massa meter die zijn vervangen, alleen is het probleem nu gebleven bij het optrekken van de auto, wanneer je weg wilt trekken en vol gas geeft dan trilt de stuur en lijkt het of iets de auto tegen houdt.
kan iemand mij advies hier over schrijven want ik ben bij meerdere garages geweest en die kunnen het niet vinden.
P.S:hij geeft geen fout codes meer aan hij is al twee maal uitgelezen.
Kruger
60 km
slaan de bougiekabels niet over?
Opeltje 41.975 km Reageer
de bougiekabels slaan niet over daar is al naar gekeken die zijn dus nog goed.
hij geeft soms alleen een knalletje bij de injectie.
gr yusuf
Kruger Topicstarter 60 km Reageer
Bobine brug defect.
Is het probleem niet mechanisch:
Aandrijf assen
Koppeling
nee het is geen mechanisch probleem volgens velen garages waar ik onlangs al ben geweest de meeste denken dat er iets verstopt zit.
Benzine filter verstopt.
EGR klep vuil/defect.
EGR= uitlaatgas recirculatie klep
