Opel Vectra: trillen bij hoge toeren
Bouwjaar: 1992
Mijn motor/ auto (c20xe) trilt bij hoge toeren in elke versnelling (Boven de 3000). Het trillen is vooral te voelen in mijn gaspendaal. Het vreemde is dat als ik naar links stuur het trillen nagenoeg weg is, en als ik naar rechts stuur het erger wordt. Laat ik mijn gas los dan is het trillen ook over. Ik heb mijn auto laten balanceren en heb tevens (op aanraden van de dealer) mijn bougie kabels vervangen (mocht niet baten). Zijn het de homokineten? of is het mjin brandstof systeem. (problemen begonnen toen ik mijn c18nz wisselde voor het bovenstaande motor type). Alvast hartelijk dank voor jullie reactie's en mocht iemand in noordholland nog een liefhebber/ hobbyist weten die er eens een vakundige blik op kan werpen dan hoor ik dat dat Graag!!
martijn7392
60 km
Motor steunen heb ik bekeken, de rubbers zagen er goed uit, geen scheuren en zo.
martijn7392 Topicstarter 60 km Reageer
Hoe is het met de motorsteunen dan? Zijn deze in goede staat?
MartijnGR 5.620 km Reageer
Homokineet koppelingen?
En wat de motorsteunen betreft :
probeer eens of je de motor kunt optillen want je hoeft het niet te kunnen zien dat ze stuk zijn.
Ik bedoel dat het rubber los kan zitten van het metalen gedeelte en dat zie je zo niet 1,2,3.
mvg,
Hans.
Hans, Martijn, uit jullie reactie blijkt toch dat het euvel waarschijnlijk bij de motor steunen zal zitten. Ik ga ze eens aan een grondige inspectie onderwerpen. Alvast bedankt voor jullie reactie.
