de krukaspoelie kan terwijl de torxbout er uit is een beetje naar links en rechts bewegen; terwijl die op zijn plaats zit
ongeveer een meetvlak naar elke kant kan opschuiven.
is dat normaal?
ik heb direct een nieuwe poeli gekocht samen met torxbout
de nieuwe poeli heeft evenveel speling als de oude
alsnog gemonteerd zodat "in het midden" links en recht de speling zit
voorlopig deze symptomen:
bij het optrekken 2a3 seconden vertraging
op hoge toeren en streling van het gaspedaal redelijk goed vermogen
maar niet 100%
herpakt goed en komt ook op snelheid
vertrekken op een heuvel is zeer lastig >geen vermogen
komt wel in beweging maar het is precies alsof de handrem aan staat
geen foutcodes
goed onderhouden recent bijna alles vervangen
opgelost door :
heb het tandwiel van de krukas vervangen waardoor de poelie beter gecentreerd ligt
het tandwiel had zelf ook speling die heb ik opgevuld met speciale loctite om spiebaan te herstellen
