Opel Omega X2.0 DTH: Probleem met brandstofpomp
Bouwjaar: 1998
Een paar dagen geleden stopte mijn Opel na iets van een minuut gedraaid te hebben. Startmotor draait, maar motor slaat niet aan. Eergisteren iemand gekeken naar de brandstofpomp, maar deze slaat totaal niet aan. Ook op de stekker komt geen spanning te staan bij het starten. Het vermoeden is daarom dat het probleem bij het relais zit (wat ik op dit forum wel meer lees). Hij zit bij het linker schutbord in het motorcompartiment, maar ik heb geen idee welke het is. Kan iemand mij uit de brand helpen? Bedankt vast!
WaG!
volgens mij is het een diesel een dth zijn de retourslangetjes niet lek bij de verstuivers? ze zijn gevoelig voor lucht.
nahoj 515 km Reageer
Gisteravond was de auto weer gemaakt gelukkig. Ik heb de hand weten te leggen op de schema's van de auto. Het vermoeden was aardig goed, maar het relais bleek niet kapot te zijn, maar wel de zekering die ervoor zat. Ik zal bovenstaande tip wel onthouden, voor het geval dat hij weer moeilijk doet. Bedankt voor je reactie in ieder geval.
WaG! Topicstarter 55 km Reageer
