Opel Kadett: probleem met de brandstof
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
een goede avond ben net hier nieuw
wie wil mij even
helpen of daar ervaring mee hebt
ik heb een opel kadett uit 1990 die rijd op gas en benzine
op gas rijd de auto maar nu wat het kouder word moet ie starten op benzine heb ie altijd gedaan ik heb ook de bougie s vervangen
maar op benzine start ie niet ik heb de stekker van de brandstof pomp ge meten maar lijk erop wat er geen stroom op staat
zit er ergens een zekering tussen en waar zit ie die zekering
wie kan mij even daar mee uit de probleem helpen
alvast bedankt
michel19692010
al 15 jaar lid
Michel,
Hoe heb je dat gemeten ? Je moet tijdens het starten op de pomp meten, dan moet je ongeveer de accuspanning meten.
Zekering zit in de zekeringkast..
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
