Hallo allemaal, ik zit met het volgende probleem.
Ik heb hier een kadett staan als je rustig rijd lijkt het wel eens dat die of overslaat of teveel/teweinig benzine krijgt.
Als ik de snelweg op draai en vermogen vraag heeft die het veel erger last van. bonkt die keer/slaat over/houd in. dit doet die een paar keer onderweg(beetje mopeilijk te omschrijven zo).
Heb het volgende al vernieuwd:
Roter plus verdeler kap,was wat ingesleten.
Kabel tussen verdeler kap en bombine, daar zat in de oude kabel wat roest in.
Ik heb al een set andere bougie kabels erop gehad van een corsa om te testen maar het zelfde probleem dus daar kan het denk ik niet aan liggen.
Weet iemand waar ik het verder in kan zoeken?
Alvast bedankt Mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
