Beste Mensen
Sinds kort heb ik problemen met mijn opel tigra 1.4 16v
gaat om het volgende als de motor koud is start ie zonder problemen rijd enkele dagen perfect ( op een stationair na schommelt die een beetje )
vervolgens als ik na een tijd weer de auto start niks aan de hand ga ik rijden na enkele minuten gaat het motormanagment lampje branden
en houd die heel erg in stotteren en kom ik bijna niet meer voor uit de auto slaat ook wel eens uit en start dan bijna niet meer.
Nou heb ik de auto uit laten lezen en kwam het volgende er uit.
Krukaspositiesensor
en iets over de toerental sensor ( werd mij gezegd dat dat een sensor is op het inlaat spruitstuk )
Nou heb ik de krukassensor schoongemaakt stekker los gemaakt in ge spoten heeft het een tijd goed gedaan maar nu begint de ellende weer van voren af aan
nou was mijn vraag die sensor op het inlaat spruitstuk waar zit die precies
en hoe kan ik dit oplossen?
en de krukas sensor hoe kan je bepalen of die kapot is kan je die door meten??
Hoop snel een reactie te horen
al vast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik zou beginnen met nog eens uitlezen en dan zorgen dat je de goede omschrijvingen krijgt, liefst compleet met nummer.
