Opel Combo Tour 17DI: probleem met ontkoppelen
Bouwjaar: 2003
Corsa C Combo tour 1.7 DI met volgend probleem: na een rit op de autosnelweg met snelheden van 140 à 160 km/h gebeurt het vrij vaak dat het koppelingspedaal niet kan worden ingetrapt. Laat je de wagen wat afkoelen dan kan het koppelingspedaal weer worden ingetrapt. Zou het kunnen dat er hier een probleem is met het druklager? Zijn er mensen die al gelijkaardig probleem hebben gehad in de werkplaats?
M.V.G,
Yoshi
yoshi
1.385 km
al 23 jaar lid
klinkt me niet bekend, gelukkig zit er nog garantie op...dus terug gaan naar de dealer lijkt me...
Opeltje 41.975 km Reageer
Slipt de koppeling niet zo nu en dan!
(beginstadia)
johnquick 605 km Reageer
de koppeling slipt inderdaad zo nu en dan. Vooral als de je bv. een stoeprand oprijdt. Als je met de wielen tegen de stoeprand staat en er dan over probeert te rijden, slipt de koppeling. met een heel doordringende stank als gevolg
yoshi Topicstarter 1.385 km Reageer
het kan een slechte massa zijn van de motor .
de kabel wordt warm en kan niet worden ingetrapt.
het slipen van de koppeling kan komen door een slecht
schakelmechanisme.
opelmart 355 km Reageer
Als je zo door gaat dat je de koppeling zo laat slippen tot het gaat stinken dan weet je zeker dat je binnenkort aan een nieuwe koppeling kunt.
Is de kilometerstand al zo hoog dat de koppeling nu al versleten kan zijn?
Snel langs de dealer en laten controleren wat er nu werkelijk aan de hand is.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Yoshi, vervang de koppdrukgp+plaat +druklager maar dan is de storing
verholpen,zeker als de koppeling zo slipt als je zelf omschrijft.
Door het slippen zet de plaat zich vast!vandaar dat je niet meer kunt koppelen.
schakel op 3 de versnelling op een helling en probeer vanuit stilstand te vertrekken als de auto nie stil valt en gewoon slipt(koppeling) dan is je koppelings plaat op vervang alles wat onze vriend jan verteld je hebt geen andere optie.
Zoals Opeltje al vermeld: er zit nog garantie op.Waarom dan zelf dingen gaan vervangen terwijl het ook evt. voor vergoeding in aanmerking komt?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
