Opel Astra: Probleem met opel astra tailgate c1.8xe
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine
Beste,
ik heb een probleem met een Opel Astra zoals hierboven omschreven een Tailgate uit 1993, sinds kort gaat het lampje van het motormanagament soms branden, kan soms dagen uit zijn en gaat dan ineens weer aan, voorafgaand gaat de auto stotteren en wil hij afslaan als je stopt en hij loopt dan niet meer netjes stationair, als ik iets gas bijgeef dan blijft hij gewoon lopen.
Dit kan zowel voorkomen bij een koude als een warme motor.
Een ander vreems iets is dat vanaf de accu een rode draad loopt naar de kofferbak, denk een aardedraad maar deze is doorgeknipt, kan dit kwaad en kan dit ook het probleem van hierboven veroorzaken?
Weet iemand wat dit probleem zou kunnen zijn, alvast bedankt Eri
tailgate
Die draad lijkt me geen aardedraad maar een plusdraad. Wellicht ooit gebruikt voor een constante plus op de trekhaakaansluiting of voor een andere accessoire die er ooit ingezeten heeft.
De carrosserie is nl. ook de aarde ( min ) voor aansluitingen.
Lees eens de foutcodes uit. Kun je zelf met de "paperclip" methode.
Zie voor een beschrijving: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_code...
oldford 117.985 km Reageer
