Opel Vectra: Probleem met tanken
Bouwjaar: 1996
Hallo ik heb een vectra uit 1996 maar als ik ga tanken doe ik er soms wel meer dan 10 min over omdat de pomp steeds afslaat en ik kan de trekker ook niet volledig overhalen want dan slaat deze steeds af. de dealer had het over de tank ontluchting maar ik kan dit nergens vinden wel heb ik onder de achterbank een plastic dop gezien +/- 15 cm rond maar waarzin de ontluchting dan ?????? wie helpt mij met geld besparen zodat ik het zelf kan doen?
Xandertje19
655 km
Onder die ronde zwarrte dop onder je achterbank daar bevind zich je benzine pomp en vlotter als het goed is.
Groetjes
Astra Rijder
onder in de vulhals zit een rubber deze diend als de auto over de kop gaat dat er geen benz. uit kan stromen deze rubber met een opening er in is opgezwollen ,dop er uit halen probleem over groetjes ceesie
als je de tank dop er af haalt zie je dan een klein klepje zitten of niet?
zo niet is deze af gebroken (gebeurt vakker) kan je er zelf uit proberen te vissen is mij gelukt na een uur tobben.
gr tijne
Ik ga vandaag naar de garage heen en dan zal ik het wel horen wat er is maar ik begrijp dus wel dat dit een opel kwaal is ofniet?
Xandertje19 Topicstarter 655 km Reageer
zit een soort van terugslagklep in de vulhals. Open maken met perslucht of iets doorduwen
paul g 125 km Reageer
Het probleem is opgelost. er is dus een klepje verwijderd en ze wouden niet toegeven dat dit een opel kwaal is.....
dat probleem heb ik ook gehad met een corsa van me schoonzusje.
gr tijne
Weet je nu hoe je het moet oplossen tijne.
Willem
nou dat heb ik al een maand of 5 geleden gedaan willem hahahh.
gr tijne
Okee
Dan heb ik niks gezegd.
