Opel Astra: Probleem met temperatuurmeter
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z1.6XE
Ik heb sinds eergister het volgende probleem met mijn Astra.
Bij koude start doet de auto het prima, geleidelijk wordt de auto warm, dit zie ik doordat de temperatuurmeter in de auto oploopt naar de normale waarde. Als de auto warm is valt de temp. meter naar nul en gaat de auto stationair onregelmatig lopen met verhoogt toerental. Bij het rijden bokt de auto bij het loslaten van het gas.
Sinds vanochtend doet de temperatuurmeter helemaal niks meer.
Nu heb ik al een beetje zitten lezen en ik denk dat ik het volgende moet doen:
Thermostaat vervangen (bovensta slang volgen van de radiator naar het blok).
Temperatuur sensor vervangen die achter op het blok zit.
Zit ik hiermee juist?
Alvast bedankt.
Jochem
JochemT.
540 km
Je zou de temp sensor of bedrading daarvan wel even kunnen nalopen en meten..
Brand er ook een motorstoringslampje ? Zo ja, dan ook even uitlezen, dan weet je in welke richting je het zoeken moet.
Gr Stefan
Er branden geen storingslampjes.
Wordt de computer en temperatuurmeter door dezelfde sensor aangestuurd. Ik vermoed dat de computer een lage temp uitleest en daarom op 'koude start' gaat lopen.
JochemT. Topicstarter 540 km Reageer
Kan best dat de sensor afwijkt en daardoor slecht gaat lopen..
Motortemp 80 Graden > 400 Ohm > Blauw / Rood - Bruin
Vanmiddag even de stekker los gehad van de thermostaat en de sensor. Kon niks raars ontdekken. Toen ik naar huis reed deed de temperatuurmeter het weer en bleef het doen. Het zit dus in 1 van de 2. Hopelijk komt het terug zodat ik uit kan vogelen wat het precies is.
kan beter wegblijven toch
