Opel Vectra: probleem opel vectra XE20XEV
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: XE20XEV
Ik heb sinds kort weer een nieuw probleem.
De auto slaat soms ineens "af" de motor blijft wel draaien maar hij reageert niet op gas en wanneer hij er wel op reageert dan kan ik gas geven en gaat hij niet verder dan 3000tpm. 1.5 week geleden had ik het voor het eerst en vandaag had ik het 3x.
Stationair komt hij niet boven de 500tpm en hij ploft en stottert als een gek en dan ruik ik een lichtelijk verbrande geur (kan ook zijn dat het niet van de auto komt, hoop ik dan maar)
Net liet ik de auto ff stationair draaien en na een tijd dan gaat hij weer ploffen enz. Geef ik gas dan gaan de toeren tot max ong 3000tpm maar rijden doet hij niet.
Geef ik een klap op dat ding(volgens mij luchtmassameter???) wat op de dikke geribbelde slang die aan het luchtfilterhuis zit dan gaat hij meteen weer normaal lopen.
Hoop dat dit duidelijk te begrijpen is.
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
sjakie187
725 km
niemand??
sjakie187 Topicstarter 725 km Reageer
Werken plaatjes hier ?
hier sla ik op
http://img.photobucket.com/albums/v295/s...
is dit luchtmassa meter?
Is inderdaad de LuchtMassaMeter
p.s. ik ben Wim-V6 van opel-forum
Slecht contact.
Stekker van luchtmassameter schoonmaken met contactspray of WD40 en een borsteltje (geen metalen borsteltje maar een tandenborstel of zo.
mvg,
Hans.
Heey willem. Je bent ook overal om tips te geven he.
Bij Opel zeggen ze dat het waarschijnlijk de LFR klep is die kapot is en die veroorzaakt waarschijnlijk deze problemen.
En de stekker is dat driehoekige ding onder dat vierkante ding wat op de slang zit?
En is dit LFR of EGR klep. Denk LFR of niet?
[img]http://img.photobucket.com/albums/v295/s...[/img]
En nog vraag die slang die op luchtfilterhuis zit kan je die alleen bij de opel-dealer halen? Of bij ieder automaterialen winkel?
Dat is inderdaad de LFR (statioaiir regelklep)
