Opel Vectra: probleem ruitenwissers
Bouwjaar: 1994
Weet iemand wat er aan de hand is als mijn ruitenwissers niet meer in de ruststand stoppen, maar wel wanneer ze recht omhoog staan?
Het lijkt mij dat het ruitenwisserrelais een probleem heeft. Aan de andere kant: Hij functioneert verder goed (ook de interval) alleen de ruststand is verplaatst.
Iemand een idee waar dit zit? Zal een nieuwe ruitenwisser relais helpen, of zit het ergens anders? Zo ja, wat kost z'n relais?
SuperLex
100 km
Dag ALex,
Ik heb vorige maand het hele mechanisme vervangen en blijkt dat het stangenstelsel een vaste positie heeft als de el. motor in stoppositie staat.
Dit wordt aangegeven door de 2 naar elkaar gerichte pijlen waartussen de hefboom van het mechaniek moet worden vastgezet op de el. motor. Misschien zit bij jouw alleen de moer op de el. motor-as los.
Het beste is het geheel uit te bouwen. Ruitenwissers eraf, plastic afscherming los maken, stekker los maken, 3 schroeven van ruitenwisser-mechanisme los maken
Succes,
Cor de Koning.
massadraad aan ruitenwissermotor controleren, die gingen nog wel eens kapot!!
peerbmw 2.325 km Reageer
