Ik heb een vraag over mijn airco, dit probleem heb ik eigenlijk al sinds 2 jaar, maar omdat ik de airco weinig gebruik denk ik er niet aan, als ik de airco gebruik met heet weer (dus zoals bv vorige week met 30 graden) en ik sta bv stil in de file met de zon pal op de wagen, begint hij te brommen. Rij ik verder houdt het weer op maar sta ik dan weer stil komt het probleem terug... De airco harder of zachter zetten maakt geen verschil maar zet ik hem uit is de brom compleet weg.
Als ik de airco gebruik met minder heet weer bv tot 25 graden is er niets aan de hand, soms wat lichte trillingen maar ik heb gelezen dat dat met het vermogen te maken had.
De airco koelt overigens nog wel goed, ik heb alleen nog nooit een 'airco beurt' laten doen, maar toen ik daar navraag over heb gedaan bij een garage, werd verteld dat het onzin was om dat te laten doen tenzij de airco vreemd zou ruiken of niet koud meer zou worden.
Maar wat kan dit probleem zijn?
Compressor moet natuurlijk wel hard werken , druk niet tehoog , condensor vuil.
