Opel Astra: problemen (bekabeling) autoradio
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI
Beste mensen,
Ik heb problemen met de Lenco autoradio die in mijn Astra zit (zat erin toen ik hem kocht). Mijn voorlopige conclusie is dat het aan de bedrading ligt. Ik heb namelijk op forums gelezen dat mijn problemen waarschijnlijk komen doordat kabels verkeerd zijn aangesloten. Ik las bijvoorbeeld dat de rode en gele kabel van de ISO-kabel omgewisseld moesten worden. Toen ik net de radio eruit haalde zag ik dat er door iemand anders ooit al een hoop is geklungeld. Volgens mij zijn de rode en gele kabels op een of andere (slechte) manier al verlengd. Ik heb dus foto's gemaakt en hoop dat jullie er soep van kunnen maken!
Mijn problemen:
- Slechte radio-ontvangst. Regelmatig raak ik zenders gewoon kwijt tijdens het rijden, al lijkt het wel alsof de radio ze probeert vast te houden door bij te stellen. Ook vindt de radio slecht zenders.
- De zenders worden niet opgeslagen wanneer ik de motor uitzet. Alles wordt dus iedere keer gereset.
De foto's:
- Er komen 4 kabels achter de radio vandaan.
- 3 met een blokje en 1 losse waarvan ik denk dat het de antennekabel is.
Ik hoop dat de foto's voor jullie duidelijk genoeg zijn. Op elke foto staan 2 kabels. Er zijn dus 2 foto's.
Bedankt!
Stijn
[url=http://postimage.org/image/uo7isgj5j/][img]http://s7.postimage.org/uo7isgj5j/201208...[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/3ltoqx4pl/][img]http://s12.postimage.org/3ltoqx4pl/20120...[/img][/url]
Jazzystijnemans
al 14 jaar lid
normaal gezien is de gele "constant 12V", en de rode is "12V na contact". Bij jouw ga je deze moeten omdraaien.
Ik veronderstel dat je de radio nog kunt opzetten als het contact uit staat?
Zorg dat je antenne ook goed geaard is. werkt de radio in een andere wagen wel goed?
de blauwe is inderdaad de antenne kabel. Deze geeft 12V signaal om je antenne automatische te laten uitschuiven, of om de inwendige antenne versterker te voeden.
Dus als je antenne over een extra kabelte beschikt, kan je de blauwe kabel eens aansluiten.
de andere connector op je foto is deze van de luidspreker, gewoonlijk groen/groen-zwart, grijs/grijs-zwart, paars/paars-zwart...
ec.service 75 km Reageer
Alle Opels met een dakantenne zijn voorzien van een versterker in de antennevoet. Met een originele radio wordt deze automatisch aangestuurd. Echter, wanneer de originele radio wordt vervangen door een ander exemplaar, wordt ook de antenneversterker niet meer aangestuurd.
Sommige knippen nl. die kabel door omdat bij een universele radio de datum in de display dan wegvalt bij het aanzetten van de radio. Diezelfde draad geeft ook het signaal aan de versterker. De oorzaak zal vermoedelijk ook hier wel een niet-werkende antenneversterker zijn.
moderator 32.365 km Reageer
