Opel Astra: Auto slaat uit tijdens het rijden (alleen bij langere ritten)
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hoi allemaal!
Ik heb met mijn opeltje het volgende probleem:
De auto slaat uit tijdens het rijden. Het oranje motorlampje gaat branden en 2 seconden later slaat hij uit. Opnieuw starten is dan meestal geen probleem.
Dit gebeurd niet bij de korte ritjes, alleen bij de langere stukken. Heb het probleem nu 1.5 week, sinds de keuring (is overigens goedgekeurd).
Het is mij opgevallen dat het gebeurd als hij bijna 95graden is. Wanneer de auto kouder is, geen probleem.
Ben net weer bij de garage geweest en hij heeft geprobeerd de auto uit te lezen. Echter is dit niet gelukt. Op goed geluk heeft hij de sensor die de temperatuur doorgeeft vervangen. Ik ben daarna naar huis gereden en hij sloeg in de straat weer af. Ik heb weer gebeld, maar hij heeft nu geen idee wat het probleem is. Het uit gaan zoeken kost een paar honderd euro en dat is dit autootje helaas niet meer waard.
We hebben ook de accu een nacht ontkoppelt in de hoop dat er een foutje in de computer zat en op deze manier gereset zou worden. Heeft ook niet geholpen.
Daarom de vraag: heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn, en of dit makkelijk verholpen kan worden?
Ik hoop echt dat iemand een oplossing voor dit probleem heeft!
Opel Astra Tailgate C1.4NZ hatchback (3deurs)
Bouwjaar 1995
Groetjes
Jess
JessW
al 14 jaar lid
Uitlezen kun je zelf met een paper-clip, ook onderweg nadat de motor is afgeslagen.
Als je de auto een beetje fatsoenlijk kunt parkeren, kan handmatig uitlezen een antwoord geven.
Zolang je het contact maar niet uit zet, voor dat de code gelezen is.
Zie: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_code...
oldford 117.985 km Reageer
Hoi JessW,
Dit komt mij heel bekend voor, ik had dit namelijk ook met met mijn opel corsa en het is nu opgelost. Steeds de motor die ging afslaan en motormanagement lampje dat ging branden bah wat werd er ik toen kwaad op.
Probleem: EGR klep was niet meer goed en moest vervangen worden
Kosten: 225 euro
Succes
Geloof niet dat een 1.4 van 1995 een EGR klep heeft.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ik had een opel corsa 1.4 bj 1995 MET een egr klep dus....
Denk eerder dat je het richting ontsteking moet zoeken..Onstekingsmodule wil weleens stuk gaan, evt slecht contact zodra de motor warm word..Heb je het idee dat het steeds vaker voorkomt dan in het begin?
En evt. toch even laten uitlezen in principe als je lampje gaat branden slaat hij de code op..Dat zou enorm helpen als we die wisten.
