Opel Astra: start alleen met overstarten of aanduwen of trekken
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1700 tds
hallo ik ben nieuw hier en mijn naam is kris van dijk en ben 18 jaar,
ik heb vorig jaar winter de oude auto van mijn moeder gekregen de opel astra f 1.7 tds 1996 hij liep toen super maar nu de laatste ander half maand loopt ie niet meer wat kan het probleem zijn?
ik heb er nog niet mee gereden nou ja gister avond om te kijken of hij oplaade dat is dus niet het geval.
dus ik dacht zelf aan de dynamo vervangen?
ik heb er al een andere accu ingezet(de accu is niet gloed nieuw)
weet iemand hier wat het nog meer voor probleem kan zijn?
groeten kris
astra1700tds
70 km
al 14 jaar lid
Zorg eerst eens voor een goede volle accu , zodat je starttoerental voldoende is.
Mocht starten nog langzaam gaan startmotor controleren , massa en plus
Dynamo controleren of deze daadwerkelijk defect is , spanning op stuurdraadje en minimaal 14 v op de B+
Daarna wordt het lastiger.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Als je de auto aanduwt of trekt en dan aan de praat hebt branden er dan lampjes op je dashbord van de accu?
Is je v riem in orde en op spanning die de dynamo aandrijft?
Probeer eens vanaf je - pool accu naar -motorblok en start kabel te zetten en dan te starten zodat je een extra massa hebt.
Ramjod 6.935 km Reageer
het is waarschijnlijk inderdaad de accu.
heb de vriem paar week geleden aangespannen.
en heb de dynamo door gemeten is goed 14,09 volt laad hij dus.
we hebben er een kleine accu (55ah) in gezet goed op geladen en start gelijk dus wordt inderdaad een nieuwe accu :).
dank jullie wel voor jullie ideen maar was jullie althans een stapje voor haha
als ik weer probleempje heb dan laat ik het weten
astra1700tds Topicstarter 70 km Reageer
nou ja ik heb dus bij de accu plus en min gemeten met stationair lopen dat was dus 14,09 das ook goed toch?:)
