Opel Astra: Problemen met starten
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Beste mensen,
Al een paar weken heb ik probleem met mij Astra. Het gaat als volgt. Iedere ochtend bij het starten (koude motor) moet ik gas pedaal (flink)ingedrukt houden, anders start het motor niet. Onder gas start hij wel maar valt twee tellen later weer uit. Zodra het motor loopt hoor ik het geluid van bepaalde vloeistof die doorstroomt. Tijdens het rijden doet de mototr ook weleens raar hij rijdt met schokken. Het lijkt erop dat hij problemen heeft met brandstof toevoer. Wie o Wie kan mij helpen??
Cavish
Dit euvel heb ik gehad met een renault, hij gebruikt en benzine en gas en verzuipt dan.
Ik heb dit uit geprobeerd door de benzine toevoer af te koppellen.
Dus alleen op gas te rijden.
Denk er om dat de benzine wel weer terug gepomp word in de tank, anders gaat je benzine pomp stuk.
Dus de aanvoerleiding aan de terugvoorleiding zetten.
Als het dan goed gaat heb je een probleem met een lekkende injector afsluiting.
Hopelijk je hiermee van dienst te zijn.
Veel geluk Paupeu.
controleer het koelvloeistofpeil eens
Willem
