hallo mensen ,
daar ben ik weer.
zoals jullie waarschijnlijk al een hebben gelezen in meerdere vorige topics heb ik dus WEER problemen met mijn astra F uit 1994 een C 1.6 SE.
ik heb gisteren de benzinepomp moeten vervangen omdat de vorige vastgelopen was en het dus echt niet meer deed (was ook niet meer schoon te blazen en niet meer aan de praat te krijgen)
met deze pomp die dus nu echt kaduuk is reed mn auto perfect behalve dan een beetje sputteren en stoten.
maar hij stopte nooit tijdens het rijden.
nou zit er dus een andere pomp in die volgens zeggen uit een c 1.6 SE komt.
die heb ik erin gezet en ben er dus vanavond mee naar zoetermeer gereden en mn auto staat stationair te draaien en na 5 min zei die doe het zelf maar
meteen geprobeerd te starten maar nee hoor meneer wilde niet aanslaan.
even gewacht en ja hoor meneer sloeg aan.
meteen terug naar huis gereden(ritje van 50 km)en perfect gedragen.
bij aankomst thuis zet ik mn auto uit en start hem meteen weer toerental gooit ie naar benee slaat af en is niet meer aan te krijgen.
ff wachten starten en ja hoor start gewoon .
5 min stationair gedraaid gaatt tijdens het stationair draaien rotter en lager lopen en stopt met draaien.
meteen weer starten en start gewoon weer netjes maar loopt niet helemaal lekker.
paar keer aan het stekkertje op de pomp gerommeld maar nee niks.
tijdens het rotte lage lopen gas gegeven en ploffen in het blok .
hij heb dus een poosje staan draaien en bleef het gewoon doen met af en toe behoorlijk rot lopen maar bleef wel draaien.
we hebben geluisterd of de pomp het deed en de ene keer hoor je die wel en de andere keer weer niet.
nou is het ook zo dat ik niet meer als 25 liter benzine kan tanken
ook kan er geen tankdop op mn tank dan zuigt ie vacuum
kan dit allemaal met elkaar te maken hebben of .......... ik wil mn auto niet kwijt.
ALS TIE RIJDT rijdt ie zo waanzinnig lekker.
wat moet ik nou hhhheeeeelllluuuppp
