Opel Omega: raam achter deur gaat niet meer normaal dicht
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 16v
hallo ik heb een probleem met mijn raam van de achterdeur als ik het raam open doe geen probleem. maar als ik hem weer dicht doe gaat hij tot de helft omhoog en dan vanzelfweer naar beneden. kan hem wel dicht krijgen maar dan moet ik heel snel achter elkaar op de knop drukken en dan krijg ik hem dicht war kan dit zijn
wiemer.piek
1.060 km
hoi,
als je raam gesloten is moet je de bedieningsknop vijf seconden in de sluit stand ingedrukt houden, dan leert hij zich weer in.
gr jeroen.
Ik denk eerder dat het een mechanisch probleem dan een electrisch.....het raam wil nl wel helemaal autom open!
Smeer je raamrubbers eens in met bijv vriendenvet, dat wil ook wel eens helpen.
Grz Mark
oke knop vijf seconden vast gehouden maar helpt niks gaat als hij bijna dicht is ongeveer 5cm van boven weer naar beneden ook gaat het raam niet zwaar omhoog smeren heeft geen resultaat
wiemer.piek Topicstarter 1.060 km Reageer
Denk toch dat er een zwaar punt in het mech zit. Servo denkt dan dat er wat tussen zit en gaat dan autom naar open. Je zal het dus in het raammechaniek moeten zoeken.....
Die aanleer functie zal wel werken maar je moet eerst de batterij loskoppelen voor het raam zich reset (en de functie vrijkomt). Vervolgens doe je het raam dicht en houd de knop in totdat je een tweede tik hoort van de motor -de andere drie ruiten ook terug instellen.
Als dit niet helpt dan zit je met een mechanisch probleem
COX 155 km Reageer
