Opel Astra: Raamslinger Achterdeurportier!!!!
Bouwjaar: 1995
Krijg nog steeds mijn raamslinger er niet af.
Heb al vanalles geprobeerd met een haakje & een doek, maar ik zie helemaal geen veertje zitten wat op een ohm tekentje lijkt hoor bij mijn raamslinger.
Oke vroeger was dat inderdaad zo dat daar een veertje voor zat, maar ik zie werkelijk niets.
Iemand een andere oplossin!!!
Monza
850 km
Vreemd.
Er zit een plastic ring tussen de slinger en de bekleding ,die moet je ook naar achteren duwen , samen met de bekleding en dan moet het veertje tussen de plasticring en de slinger zitten.
Wat ook mogelijk is : misschien kan het plastic afdekplaatje wat op de slinger zit wel opzij gedrukt of eraf geschoven worden,dan zit daar een schroefje achter .
succes,
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Zal nog eens goed kijken hans.
Bedankt alvast
Monza Topicstarter 850 km Reageer
Er zijn ook tangen voor waarmee je het veertje eraf kan halen.
Dit is een dunne tang die er tussen past en waarmee je het veertje kan vastpakken en er tussenuit trekken.
Het veertje is soms moeilijk te zien omdat het kleiner is dan de rest.
Het kan ook zijn dat hij op de verkeerde plek zit, achter of voor de extra plastik ring....
Heb je al bij de andere kant gekeken????? Anders zou ik zeggen kijk daareens of je daar wel 1 ziet...
MartijnGR 5.620 km Reageer
