Opel Astra: Astra verzuipt
Bouwjaar: 1991
Hoi, ik heb een probleem.. Me auto verzuipt..tis een 2.0 16v gsi. En hij wil niet starten.. maar zo gauw ik de brandstofpomp er af haal dan loopt ie wel... ong 20 sec.. Ik heb de drukregelaar al vervangen en een nieuwe computer erin.. Wat kan dit zijn.. Hoop egt dat iemand me kan helpen.. alvast bedankt en alle tips ziojn welkom
mayke53
295 km
d'r waren wel eens problemen met het koelvloeistof-sensor signaal naar het motorstuurapparaat. even laten uitlezen of de waarde van deze sensor niet op -80 graden staat want dan gaat de computer(stuurapparaat) ook heeeeel veel brandstof inspuiten!!
peerbmw 2.325 km Reageer
temperatuursensor.
konroleer deze want als deze defekt(onderbreking) is dan denkt de ecu dat het -40 graden is er wordt dan heel veel brandstof ingespoten.
succes
Prof
prof 1.230 km Reageer
Leuk zeg :2x hetzelfde antwoord.
Hey, bedankt voor de reacties maar daar ligt het helaas niet aan heb de temperatuursensor vervangen.. maar doet t zelfde..
Ondertussen vervangen:
Computer
Brandstofrelais
brandstofdrukregelaar
temperatuursensor..
Luchtmassameter gaan we nu proberen...
Hij loopt nu ook met brandstofpomp gewoon aangesloten.. alleen dan ook maar 20 sec..:( Weet iemand nog raad???
mayke53 Topicstarter 295 km Reageer
maar heb je computer ook laten uitlezen? welke temperatuur er binnen komt in de computer? want ik heb al diverse keren problemen gehad met de bedrading naar die sensor (dus ook met nieuwe sensor kan de berekende temperatuur afwijken)
Nee hebt hem niet uit laten lezen want ik zou niet wete hoe hij daar moet komen:s auto ambulance of zow.. majah we zoeke maar weer verder.. schiet alleen niet egt op:(
Kontr.ook de bedrading in de kabelgoot boven de injectoren
deze willen wel eens door schuren
Prof
heey... we hebben er een andere auto bij gehad als "donor" om alles over te zetten en zow.. ma tis gewoon kut.. rai gaat helaas niet door Hij doet nu gelukkig wel al iets meer... hij start alleen zonder brandstof pomp maar als ie loopt kun je de brandstofpomp weer inschakelen en blijft ie lopen maar stationair is 3000 toeren of nog meer en stotterd heel erg.. hij blijft verzuipen... hieronder staat wa we allemaal gedaan hebben..
luchtmassameter
temperatuursensor
krukassensor
gaskleppositiesensor
hele ontsteking
brandstofrelai
brandstofpomp
computer
kabelboom helemaal gecheckt
nieuwe bougies
brandstofdrukregelaar... en mischien ngo wel meer ma zou t zow niet weten
duss haha als nu iemand het nog weet:S laat t dan weten...
Die draden bij kabelgoot.. zal nog ff kijken weet nie zeker of we die al gekeken hebben.. thnx
stationair regelaar ook schoongemaakt?? deze zit onder het inaatspruitstuk gemonteerd en controleer ook de slangen die hier aanzitten!!
jah ook al gedaan...:(
en het (oranje)motorlampje brand ook gewoon op contact? en er zit geen startblokkering/alarm op de auto? en controleer ook de werking van het startblokje achter het contactslot eens!!
Hoi, motorlampje brand niet en zit geen alarm of blokkering op... startblokje moet wel werken want hij start nu wel vort ma hij verzuipt en heeft een stationair van 3,5 duizend toeren.. daarboven loopt ie goed daaronder begint ie te stotteren en valt ie uit
op contact MOET het motorlampje branden anders zal het stuurapparaat nooit goed functioneren.
hey dat lampje brand wel.. hebben we nog nagekeken.. hij heeft ook gebrand toen we de laatste keer gingen rijden..:S
ik zou de auto toch maar laten uitlezen!! want lukraak allerlei onderdelen wisselen werkt niet altijd zoals jezelf gemerkt hebt!!
Hoi,jaah gaan we ook doen.. ma ze zeiden al dat de kans heel klein is da ze iets vinden.. grtzz
Ik zou even een drukmetertje tussen je benzine slang zetten, op de aanvoer.
als de druk niet rond de drie bar zit, maar hoger, kan het nog zijn dat je retourleiding dichtzit.
Je kan natuurlijk ook even een losse slang aan je retour zetten, en de benzine in een jerrycan laten lopen.....
En even je uitlaat losmaken bij de eerste flens, als je tenminste een kat hebt, als die verstopt zit wil het ook niet.
Mail me anders maar even als je nog info wil.
[email protected]
