beste mensen.
wie kan mij wat weizer maken over de comp van de MM?
vraag 1:
zo als het programa geheuge (wat bij sommige modellen los te vervangen is) wat onthoud deze? de instellingen hoe de motor goed loopt of de instellingen van de nood loop?
vraag 2:
als je een c16se motor heb(of wat voor een dan ook) waarom kan je dan niet de comp vervangen voor een andere van het zelfde type motor blok ook al is het nummer anders op de comp? en mocht deze toch anders zijn wat is dan het verschil of wat kan er gebeuren?
alvast heel erg bedankt ben heel erg benieuwt.
gr tijne
onder alle bedrijfsomstandigheden
deze is speciaal ontwikkeld voor dat type model en motor
2.ecu moet exact het zelfde zijn en daar komt bij dat vanaf modeljaar 1996 een transpondersysteem hebben (=startblokkering)
deze moet eerst gereset worden
Prof
