Opel Astra: ververse versnellingsbak olie
Bouwjaar: 1996
kan iemand mij in het kort vertellen hoe ik versnellingsbak olie moet vervangen van a tot z en wat voor olie ik hier voor moet gebruiken bvd johan vos
johanvos
3.210 km
verversen van versnellingsbak olie is niet nodig =long life olie
wil dit toch doen dan moet je de cardan deksel aan onderzijde verwijderen zodat er de olie uitkan
kijk eerst wat voor type bak dit bijv F13 of F16 dit staat boven op de bak met vrij grote letters als het er niet op staat dan staat het op de zijdeksel van de versnellingsbak dit is moeilijk te lezen
deze code heb je n.l.nodig voor de cardanpakking te bestellen bij de opeldaeler en deze levert ook de juiste olie ervoor
2ltr is voldoende
nu pan weer monteren
voor het bij vullen draai je aan de l.zijkant v/d bak de peilplug los sleutel 13 daarna aan bovenzijde de ontluchtingsplug zodat hierdoor olie kunt bijvullen net zoveel dat er olie uit de opening stroomt laat deze stromen totdat er geen olie uit komt draaidaarna de plug weer vast
na proefrit kontr. op lekkage en klaar is kees
prof 1.230 km Reageer
verversen is in principe niet nodig, maar bij twijfel zou ik het wel doen!!
peerbmw 2.325 km Reageer
